- Katılım
- Mesaj Sayısı
- 177
- Beğeni Sayısı
- 72
Sony 35mm f1.4 G-Master Full Frame Lens İnceleme ve Özellikler
Sony, yeni dönemde artık kompakt lens üretmeye devam ediyor. Gerçekten kompakt üst düzey lenslerle markanın hayranlarını memnun etmeyi sürdürüyor. G-Master lensler serisi en son çıkan SEL24F14GM'nin ardından avucunuzun içine kolayca sığan Sony FE 35mm f1.4 GM full frame lensi duyuruldu. 524 gram ağırlığındaki bu kompakt lens 67mm filtre kullanıyor. Bu açıdan da kullanıcıların farklı bir boyut filtreye geçişi engellenmiş. Hatırlayalım Zeiss 35mm f1.4 lens ağırlığı 630 gram iken lens uzunluğu 112cm idi. GM objektifimiz ise 96cm uzunluğunda hem boyut olarak hem ağırlık olarak olağanüstü bir objektif üretilmiş oldu.
Sony FE 35mm f1.4 GM İnceleme aşamalarına giriş yaparken şu ufak tasarıma sahip olan bu yeni üretimin fotoğrafı;
Böylesine kompakt bir objektif, üst düzey optiğin tüm önemli özelliklerini de barındırıyor. Kasa toza ve neme dayanıklı olarak üretildi ve lens üzerinde programlanabilir bir AF kilit düğmesi sunulmuş. İlginç tasarım özelliklerinin içinde, yuvarlak 11 bıçaklı diyaframa dikkat çekiyor. Bokeh kalitesinden bir çift XA öğesi (ultra yüksek hassasiyetli asferik yüzey) de görev yapmaktadır. Odağı kontrol etmek için doğrusal XD motorlar kullanılır ve elektronik manuel odak halkasına sahip olan lens X0,23 büyütme ile 27 cm minimum odaklama mesafesine sahiptir.
Geniş Açı Portre Lensi
35mm odak uzaklığı geniş açılı 28mm ve standart 50mm arasında yer alır ve fotoğrafta en fazla çeşitliliği yaratabilecek prime lensler arasında yer alır. Odak uzaklığı ve hızlı f/1.4 maksimum diyafram kombinasyonu Sony FE 35mm f/1.4 GM lensin portre, sokak, düğün, peyzaj ve astro fotoğrafçılar için ciddi ilgi olacağı anlamına gelir. Peki performansı nasıl? Bu kompakt gövde dışarıdan bakıldığında basit bir lens olarak görülse de G-Master kalitesini her zaman göstermektedir. Fiyatları yüksek olsa da olağanüstü performansından ödün vermez. Zaten fiyatları da bunun için yüksek.
Sony 35mm f1.4 G-Master Performans Özellikleri
Sony 35mm f/1.4 G-Master özellikler arasında objektif hızlı ve sessiz çalışma için iki XD lineer motor kullanır. AF, inanılmaz hızlı, odak mesafesi oldukça düşük ve lens süper sessiz çalışır. Objektif kesinlikle bu alanda iyi bir performans sergiliyor. Lens yapısına baktığımızda, iki XA (aşırı asferik) eleman ile köşe keskinliği artırıldığı söyleniyor ve diğer yönden renk sapma ve mor saçaklanma azaltmak için kullanılan bir ED (extra low dispersion elements-ekstra düşük dağılım) elemanı kullanılıyor
Diğer lens özellikleri iç yansımaları en aza indirmek ve ışık kaynaklarına doğru çekim yaparken gölgeleme ve parlamayı minimuma indirmek için Nano AR Kaplama II içerir, ön eleman flor kaplıdır ve parmak izi önlemeye yardımcı olurken, toz, su ve yağlanmayı önler.
Diğer E-Mount 35mm Lensler
Sony 35mm f1.4 G-Master lens 35mm camiasında ilk hızlı 35mm lens olarak görülüyor. Sanırım en hızlı odaklama performansı sunan objektif özelliğine sahip. Diğer Sony 35mm Full Frame lensler ise şunlar;
- Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA
- Sony FE 35mm f/1.8
- Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA
- Lens daha hızlı ve açık diyafram,
- Daha sağlam ve kaliteli malzeme
- G-Master optik
- Daha az renk sapması
- Daha az distorsiyon
- Daha az hatalı odak
Diyafram Halkası On-Off Butonu
Lens üzerinde diyafram halkasını açıp kapatmaya yarayan bir de on-off butonu bulunuyor. Diyaframı manuel olarak kullanmayı tercih eden oluyor mu bilmiyorum ama bu seçenek de kullanıcılara sunulmuş. Ayrıca objektif üzerinde AF-MF geçisi sağlayan bir tuş da bulunuyor.
Sony 35mm f1.4 G-Master Fiyat
2020 Şubat ayında satışa sunulması beklenen Sony 35mm f1.4 G-Master yurtdışı fiyatı ortalama 1499$ iken Türkiye fiyatının ise yaklaşık 15.000 ₺ olması bekleniyor.
Sony 35mm f1.4 G-Master Özellikler
Lens mount: Sony FE
Image stabilization: Yok
Lens Yapısı: TBC (2 adet XA ve 2 adet ED element)
Görüş Açısı: 63°
En açık diyafram: f/1.4
Diyafram bıçakları: 11 (yuvarlak)
Minimum odak mesafesi: 0.27m (0.25m manual odakta)
Maksimum büyütme: 0.23x
Boyutlar: 76×96mm
Ağırlık: 524g
Filtre boyutu: 67mm
Örnek fotoğraflar aşağıdaki linkte;
Sony FE 35mm f1.4 G Master Lens İle Çekilmiş Örnek Fotoğraflar
Sony A7R IV, Sony FE 35mm f1.4 G Master Lens İle Çekilmiş Örnek Fotoğraflar Ocak 2021 itibariyle tanıtımı yapılan Sony FE 35mm f1.4 G Master kompakt lens ile çekilen örnek fotoğrafları bu başlık altında paylaşıyoruz. Sony A7R IV ile çekilen 62MP full çözünürlükte işte o fotoğraflar; Sony A7R...
